很实用的色谱应用知识-峰拖尾,峰前延,峰交叉等······
厂商论坛
  • 造成拖尾的原因多数是因为要分离的化合物是碱性的。 硅胶表面的硅羟基 pKa 值是2-3 也就是当流动相的 pH 值大于这个值,硅羟基就会解离,这时这个氧带的外层电子对碱的吸 附是特别强的,很多人知道硅羟基对碱性物质吸附,解决办法:应选择封尾的柱子,但是即 使封尾,不管工艺怎么好,都不会是100%能封住。那么就争取从 pH 值角度考虑,减小流 动相 pH,或者说加三乙胺,三乙胺容易被这个解离的硅羟基吸附,其实作用相当于对色谱 柱封尾。 从流动相的角度 用甲醇做碱性物质要相对比乙腈好,因为甲醇含有-OH,多少能抑制硅羟基解离,加缓冲盐 的目的也是抑制硅羟基解离。 所以说种种方法都是抑制硅羟基解离或竞争吸附, 尽量减少解 离的硅羟基对碱性物质的吸附。
    前沿峰图 非常有可能是色谱柱的硅胶溶解造成的。 前沿峰还有可能是由溶解性效应引起, 就是溶解样 品的溶液对样品的溶解性远大于流动相。 现在市场上有种色谱柱经过表面处理之后残留的硅 羟基 pKa 值能达到5.5-6我不说哪家生产的,用这种柱子做你的流动相 pH 控制在5.5以下拖 尾的效果非常好, 另外建议做碱性化合物时选择色谱柱尽量选择比表面积小, 含碳量低些的 色谱柱,效果会好
    A、峰拖尾
    1、 筛板阻塞(a、反冲色谱柱 b、更换进口筛板 c、更换色谱柱)
    2、色谱柱塌陷(填充色谱柱)
    3、干扰峰(a、使用更长的色谱柱 b、改变流动相或更换色谱柱)
    4、流动相 PH 选择错误 (调整 PH 值。对于碱性化合物,低 PH 值更有利于得到对称峰)
    5、样品与填料表面的溶化点发生反应(a、加入离子对试剂或碱性挥发性修饰剂 b、换柱子)
    B 峰前延
    1、柱温低(升高柱温)
    2、样品溶剂选择不恰当 (使用流动相作为样品溶剂)
    3、样品过载 (降低样品含量)
    4、色谱柱损坏 ( A1A2)
    C 峰分叉
    1、保护柱或分析柱污染图 (取下保护柱再进行分析。如果必要更换保护柱。如果分析柱阻 塞, 拆下来清洗。 如果问题仍然存在, 可能是柱子被强保留物质污染, 运用适当的再生措施。 如果问题仍然存在,入口可能被阻塞,更换筛板或更换色谱柱。)
    2、 样品溶剂不溶于流动相 (改变样品溶剂。如果可能采取流动相作为样品溶剂。)
    D 峰变形
    1、样品过载 (减少样品载量)
    E 早出的峰变形
    1、样品溶剂选择不恰当 (a、减少进样体积 b、运用低极性样品溶剂)
    F 早出的峰拖尾程度大于晚出的峰
    1、柱外效应(a、调整系统连接(使用更短、内径更小的管路) b、使用小体积的流通池)
    G K’增加时,脱尾更严重 增加时
    1、二级保留效应,反相模式(a、加入三乙胺(或碱性样品)b、加入乙酸(或酸性样品)c、加入 盐或缓冲剂(或离子化样品)d、更换一支柱子)
    2、二级保留效应,正相模式(a、加入三乙胺(或碱性样品)b、加入乙酸(或酸性样品)c、加入 (或多官能团化合物)d、试用另一种方法)
    3、二级保留效应,离子对 (加入三乙胺(或碱性样品))
    H 酸性或碱性化合物的峰拖尾
    1、 缓冲不合适 (a、使用浓度50-100mM 的缓冲液 b、使用 Pka 等于流动相 PH 值的缓冲液)
    I 额外的峰
    1、 样品中有其他组份 (正常)
    2、 前一次进样的洗脱峰 (a、增加运行时间或梯度斜率 b、提高流速)
    3、 空位或鬼峰 (a、检查流动相是否纯净 b、使用流动相作为样品溶剂 c、减少进样体积)
    J 保留时间波动
    1、温控不当 (调好柱温)
    2、流动相组分变化 (防止变化(蒸发、反应等))
    3、色谱柱没有平衡 (在每一次运行之前给予足够的时间平衡色谱柱)
    K 保留时间不断变化
    1、 流速变化 (重新设定流速)
    2、泵中有气泡 (从泵中除去气泡)
    2、 流动相选择不恰当 (a、更换合适的流动相 b、选择合适的混合流动相)
    L 基线漂移
    1、 柱温波动,即使是很小的温度变化都会引起基线的波动。通常影响示差检测器、电导检测 器、较低灵敏度的紫外检测器或其它光电类检测器。 (控制好柱子和流动相的温度,在检测 器之前使用热交换器图)
    2、 流动相不均匀,流动相条件变化引起的基线漂移大于温度导致的漂移。 (使用 HPLC 级的溶 剂,高纯度的盐和添加剂。流动相在使用前进行脱气,使用中使用氦气。)
    3、 流通池被污染或有气体 (用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池。如有需要,可以用1M 硝酸。(不要用盐酸))
    4、检测器出口阻塞,高压造成流通池窗口破裂,产生噪音基线 (取出阻塞物或更换管子。参 考检测器手册更换流通池窗)
    5、流动相配比不当或流速变化 (更改配比或流速,定期检查流动相组成及流速)
    6、柱平衡慢,特别是流动相发生变化时 (用中等强度的溶剂进行冲洗,更改流动相时,在 分析前用10-20倍体积的新流动相对柱子进行冲洗)
    7、流动相污染、变质或由低品质溶剂配成 (检查流动相的组成。使用高品质的化学试剂及 HPLC 级的溶剂)
    8 样品中有强保留的物质( K’值)以馒头峰样被洗脱出, 从而表现出一个逐步升高的基线。 (使用保护柱,如有必要,在进样之间或在分析过程中,定期用强溶剂冲洗柱子)
    9、使用循环溶剂,但检测器未调整(重新设定基线。当检测器动力学范围发生变化时,使用 新的流动相)
    10、检测器没有设定在最大吸收波长处。
    柱头有空隙。解决 办法:使用填料或玻璃珠填充柱顶部 柱上样品超载。解决办法:使用更高负载量的固定相。增加色谱柱内径、减少样品量、 单峰- 存在干扰性组分。解决办法:净化样品;预分离 存在未扫的死体积。解决办法:减少接头的数量、确保进样器密封垫紧密、确保接头正 确固定
    碱性化合物- 硅醇相互作用。解决办法:换成聚合物固定相 碱性基质- 硅醇相互作用。 解决办法: 使用更强的流动相或添加竞争碱 (例如, 三甲胺
    硅胶基- 柱降解。解决办法:使用特种色谱柱;
    聚合物柱或空间位阻 硅胶基- 柱降解。解决办法:使用特种色谱柱;聚合物柱或空间位阻+
  • 该帖子已被版主-wsy18加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 夏天的雪
    第2楼2014/11/12
    要能图文结合就更好了
  • puningstar
    第3楼2014/11/25
    “从流动相的角度 用甲醇做碱性物质要相对比乙腈好,因为甲醇含有-OH,多少能抑制硅羟基解离,加缓冲盐 的目的也是抑制硅羟基解离。 所以说种种方法都是抑制硅羟基解离或竞争吸附, 尽量减少解 离的硅羟基对碱性物质的吸附。”
    甲醇能抑制硅羟基电离?笑话
  • 该帖子已被版主-wsy18加5积分,加2经验;加分理由:质疑奖
  • puningstar
    第4楼2014/11/25
    “前沿峰图 非常有可能是色谱柱的硅胶溶解造成的。”
    没听说过硅胶溶解会造成峰形前延呵呵。。。只有当色谱柱填料流失后造成柱头塌陷的时候才会引起前延峰,但有时候也会引起拖尾峰,说不准的
  • wsy18
    第5楼2014/11/26
    欢迎质疑与讨论。
    技术就是在质疑与讨论中逐步提高与进步的。
