ICP光谱
qq250083771
第1楼2013/01/02
没有堵吧? 或者载气有问题吗
tang566
第2楼2013/01/02
蠕动泵有没有转动?
爆发吧,小宇宙
第3楼2013/01/02
样品跑干几分钟应该没什么问题的,你的仪器怎么停了,不进样是泵管漏还是蠕动泵不转?
悠旸
第4楼2013/01/02
楼上几位说的对,检查是否堵塞、泵是否正常、雾化气流量是否正常。
依风1986
第5楼2013/01/02
手动还是自动啊?
sasha
第6楼2013/01/02
仔细检查一下整个进样系统
yinapple
第7楼2013/01/02
是不是与排空有关系是蠕动泵进样吗是否可以将进样管先充满水再试一下
砂锅粥
第8楼2013/01/03
楼主用的是什么型号的仪器?
qlmkk
第9楼2013/01/03
仔细观察一下,打电话问问厂家的售后
