ICP光谱
solidwaster
第1楼2010/07/22
要求高灵敏度时用横向纵向也有好处,比如相对稳定等。没有尾焰干扰等。
lilongfei14
第2楼2010/07/22
横向的比径向的检出限低,
广结善缘
第3楼2010/07/22
有些仪器用多种观测方式,可以实际做一下对比
xj4501
第4楼2010/07/22
我在测量微量K时用横向跟径向结果相差很大,横向40ppm,径向15ppm,那么在选方法的时候该怎么判定呢?
蓝侧卫
第5楼2010/07/23
径向的检出限稍差,收集的光线较少,但相对来说,受的干扰也会少一点,横向的强度要比径向的高约在一百倍左右,横向灵敏度高,但干扰也大!检测高浓度样品或是碱士金属,可以选择径向观测的方式,可以防止检测器饱和,而且对一些干扰比较多的元素,选径向有时可能会得到更满意的结果!
第6楼2010/07/23
我们ICP检测高浓度样品稳定性不好,不知道各位测得怎么样?PE7000DV的
未来的元帅
第7楼2010/07/23
同意
第8楼2010/07/23
高浓度测得的数据也会产生很大的偏差,毕竟ICP适合微量检测
第9楼2010/07/23
那么高含量的是不是也是可以检测的呢,影响结果的因素有哪些呢?
chemistryren
第10楼2010/07/23
横向比径向灵敏度高,测钡钾钠可用径向.
