无名
第1楼2006/06/06
Copper and Copper Alloy
铜合金与铜的差异在于为了改善纯铜材质有意添加某些金属以达到形能改变的目的。对于你所说的镀层铅含量超出限度的问题,因为XRF本身穿透能力超过你的镀层厚度,所以严格来讲你测出的结果应该是基材与镀层的混合体。
对于这种状况,建议你的供应商提供用于检测的样品以评估其电镀工艺是否存在问题而不是简单的凭借XRF扫描的结果。目前也没有合适的没有污染的方式对镀层进行有害物质的检测,存在的标准只有铬酸盐镀层的六价铬检测方法。
jeewah
第5楼2006/06/27
电源线一般由纯铜制作,铜脚处的镀层是助焊用的焊锡涂层,如果铅超标,问题出在焊锡上,即用了有铅焊锡作涂层.电源线的铜芯铅是不会超标的,当然也不存在豁免.合金铜也叫切削铜,里面含铅大约3%左右,主要用作电源插头、电机轴、轴承、拉杆天线、接线柱等。
另外,XRF的偏差为500PPM左右,特别是对金属样品更是没有把握。如果是WDXRF,情况可能会好点,用EDXRF,基本上对金属样品的测量不具备重现性。
智空
第8楼2006/07/01
现在的金属检测,开始有些单位使用IEC111中的规定进行检测六价铬,其实XRF在检测实验中是最不科学的,也不准确,理论上,只是一些客户的门面仪器而已,作为摆设还要以,建议还是送到合格的检测公司进行检测相关的物质,价钱也不是很贵,另外US EPA3060在检测六价铬时,已有相当准确的数值,如果已经有用此方法检测的单位,可以不用搞形式主义,也不用跟潮流改为IEC111的其它方法,这样只会增加检测成本.
