仪器设备的原始记录怎么存档?
实验室认可/资质认定
  • 我们单位的设备如直读光谱仪,产生的原始记录是直接出具数据,机打的记录,是否能够和报告单一起存档,还是要重新抄写在原始记录表格中?像ICP、原子吸收的原始记录也是这种情况,有知道的大虾请多多指教,本鱼有理了!
  • 该帖子已被版主-nicky2008加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • chrisneil
    第1楼2013/01/02
    我们现在的是当做原始记录在用的,没有单独另抄。
    这种机打的,有时间、仪器信息等,做原始记录是没问题的。
    前两天看帖子,有版友的机子信息没法修改,打印出来错了的话就要重新检过。
  • lhl1188
    第2楼2013/01/02
    机打数据属于原始记录,应该和报告书一起归档。但要有操作人员和审核人员的签名。
  • qianguiyun1
    第3楼2013/01/02
    我们的原始记录计算机自动保存
  • 先天性咸湿
    第4楼2013/01/02
    仪器出来的原始数据,建议打印出来,与原始记录一起存档作为证据。
    第5楼2013/01/02
    机打的图谱也要存档的,打印出来存档
  • lusifa
    第6楼2013/01/04
    问题是我们的设备打印记录信息只包含了样品编号信息是否可以直接签名审核作为原始记录和报告单一起存档???
    chrisneil(chrisneil) 发表:我们现在的是当做原始记录在用的,没有单独另抄。
  • 马克思的战友
    第7楼2013/01/04
    写的原始记录表存档可以,也可以存机打数据。只需存一份即可。
    但存机打数据时,报告模版中应该设置有检测员和审核人的签名才行。
  • ida216
    第8楼2013/01/04
    为了避免重复劳动,可以采用机打数据,模板里可以设置好相应的格式;如不能设置格式,可以附页在原始记录后面,签上名字和日期也可。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:写的原始记录表存档可以,也可以存机打数据。只需存一份即可。
  • zheyiniao
    第9楼2013/01/04
    原始记录,特别强调的是原始性,如果再抄一遍,就不是原始记录了,也没有意义。
  • KingDz
    第10楼2013/01/04
    你所说的是仪器分析记录吧,把相关分析数据打印出来,包括谱图,校准曲线,计算结果,自己设计的记录内容,都要与委托书一并附在一起存档。
    仪器的使用记录要写在仪器使用记录本上(视你们公司的规定).
