实验室认可/资质认定
cxd100
第1楼2006/06/06
这样的帖子是不是应该发到专门的板块里。
kaiw
第2楼2006/06/06
请版主帮忙,帮我放到认证、管理专栏里去!谢谢!
tangldy
第3楼2006/06/07
我的认为如下:高温燃烧-酸碱中和法(碘酸钾滴定法、硫酸钡重量法、电导法、红外吸收法……)测定煤炭中(石油产品中)的全硫分。需要编写仪器操作规程和煤炭(石油产品)全硫分分析方法。
yangjinbei
第4楼2006/06/08
查查国标啊!11
xiaoheihei
第5楼2006/06/08
算是燃烧生成二氧化硫,在对二氧化硫测定间接测流吧,需要一些标准样对仪器校正,测定结果才可靠。
第6楼2006/06/09
谢谢楼上的两位大哥,在深夜还帮助回答问题。我现在的关键问题是这种方法是不是标准方法,如果是,方法编号是多少,能不能帮提供标准电子版原文。如果不是标准方法恐怕不能认证、认可!
九头鸟老皮
第7楼2006/06/09
长沙哪个厂家的仪器啊,开原、三德、有欣?。。。这个方法主要是依据国家标准GB/T214-1996《煤中全硫分析方法》,今年我正在修订标准,增加红外吸收法测定全硫。标准规定了测定煤和水煤浆固体样品中全硫的艾士卡法、库仑法、高温燃烧中和法、红外吸收法的方法提要、试剂和材料、仪器设备、试验步骤、结果计算及精密度等,在仲裁分析时,应采用艾士卡法。5 库仑滴定法煤样在催化剂作用下,于空气流中燃烧分解,煤中硫生成二氧化硫并被碘化钾溶液吸收,以电解碘化钾溶液所产生的碘进行滴定,根据电解所消耗的电量计算煤中全硫的含量。
第8楼2006/06/09
楼上的是高手!谢谢是友欣的YX-DL。测煤是GB/T214-1996《煤中全硫分析方法》,那用来测重油的话用这个就不是标准方法了吗?请问测重油的有没有另外的标准方法?
wanttofly
第9楼2006/06/09
我正和我师傅讨论这个问题,这个方法测的硫包括硫酸根吗?
第10楼2006/06/10
这个方法是常用的一种方法,用于测定油的话也有标准的,难道厂家仪器说明书里面没有说明?^_^,油的话俺就不熟悉了yaofei,这个问题在另外的帖子里面有说明的,关于煤中各种形态硫的问题,包括有机、无机、单质,你可以看看,不知道《煤质分析技术指南》这本书你看过没有?
