分析化学
风
第1楼2006/06/05
为什么不启用原子吸收呢?建议就用你的原子吸收吧,金银铜铁铅火焰测定,测砷配个氢化物发生器。此方案最为简单、经济。
qhdjyg
第2楼2006/06/05
用原子吸收把,运行成本不高,只是乙炔废点,几个样品不就收回来了么。作矿质分析应该配一台原子荧光。
SOMS课题组
第3楼2006/06/05
砷原吸本来就不可能直接测定的,需要间接法做的,可以用其他金属离子化合测定其离子浓度再换算砷的浓度,也有氢化物发生器和原吸联用可以做,比较麻烦的,看你这里有些什么仪器??除了AAS外,UV-VIS有吗??不知道你样品处理会不会,如果会的话可以参考我们推荐你的一本书,下载地址我留言给你,里面关于测定定影液中微量银,测定铜合金中痕量铅,测定土壤样品中痕量铅,测定铝合金中微量铜,测定铝合金中微量铁,测定大苏打及洗硫废水中微量砷等的测定详细方法!!
ysqd
第4楼2006/06/06
原子吸收法测定矿石中微量银、铜、铁、铅是最有效的方法,低含量砷可采用铜试剂银分光光度法,高含量可用溴酸钾滴定。
cldyangguang
第5楼2006/08/12
用原子吸收,采用原子吸收分光光度法测定土壤,方法迅速、准确,并且可以采用一次处理样品测定。方法原理 原子吸收分光光度法测定灵敏度很高,使用乙炔一空气火焰时,在每种元素的共振线测定,无干扰现象。浸出液或消化液可直接上机测定。
LiveBandit
第6楼2006/08/13
除银外滴定分析均可以解决。建议采用AAS,这样速度会很快的。
