其他仪器综合讨论
第1楼2003/08/05
pH计与pH试纸测得值有少许差别是正常的,差别如此大就不正常了,试纸出问题可能性大。建议用一已知pH值的溶液试一下问题出在那?
第2楼2008/03/17
我也遇到同样的问题,用PH测已知试剂,颜色是正常的,用PH计测已知溶液也是正常的,为什么PH计测8的时候,试纸才显示6呢,渴望知道答案呀
第3楼2008/03/17
第4楼2008/03/21
我也遇到过,和你的一样,ph试纸是7左右,而ph计结果10左右,开始也是不相信,校正了很多次,确认ph计确实没有问题,测量其他的也是准确的,最后只有相信ph计了,因为标准要求用ph计测。具体原因还没搞清楚。
第5楼2008/07/30
这种可能是试剂电流的问题,这是个人的看法.
第6楼2008/09/05
用标准液检查pH计的准确性,以pH计为准。
第7楼2008/09/05
用pH=10的缓冲溶液去测试。
第8楼2008/09/05
pH试纸在储存和使用过程中存在很多污染因素,如实验室的酸气、氨气等因素的干扰,所以其测定的pH仅仅是定性的,不能用于定量的。 严格保存的pH试纸所测定的结果与酸度计的测试结果也就相差1~2,不会差别太大的。
第9楼2008/09/05
配标准液用两种方式一起测试一下.
第10楼2008/09/11
to同头痛
