大孔吸附树脂纯化茶多酚遇到的奇怪现象
  • barbara_xia
    2013/01/03
分离/萃取
  • 在接80%醇洗脱液浓缩干燥后,发现茶多酚含量连80%都没有的到,会是哪里出了问题?
    请教各位大侠:
    为什么80%醇洗脱液液颜色很深,而且浑浊,尤其是一开始,似乎,一换成乙醇水,柱子上的东西全部下来了。
    即使先用20%的醇先洗1个柱体积,再换成80%醇,刚才说到的现象仍然没有改变。不知道这个现象是否正常?
    天气冷,洗脱液中乙醇比例是不是需要下降?
    还是我选择的非极性D101树脂不合适?
    用大孔吸附树脂纯化茶多酚的方法是:
    1. D101型大孔吸附树脂湿法装柱,
    2. 茶多酚粗品水溶后以0.8BV/h速度上样,
    3. 上样结束后会停止半小时,让样品充分和树脂接触吸附,
    4. 接下来用纯水快速过柱子2个柱体积,流速是2BV/h,
    5. 用80%的乙醇水洗脱,一般洗2个柱体积,流速为1BV/h.
    有经验的同学请多多指教!
  • barbara_xia
    第1楼2013/01/04
    怎么没有人理我~~
  • true blood
    第2楼2013/01/25
    样品上柱子吸附后要用很多水去冲洗的,你两体积的水太少了。洗出液有没有颜色?
    用酒精洗脱的时候,前面浑浊的部分是不能要的,那里杂质很多,不是你要的东西。你要收集的是中间颜色很深、澄清的那部分。
