气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/01/04
单纯从峰形看 问题不大,对称性还好工作站 上都有相关参数吧 分离度 柱效 拖尾因子 之类的后面的峰 宽 估计是因为 扩散导致的 应该属于正常
安平
第2楼2013/01/04
色谱峰可能问题不大。 最好仔细考察一下定量方法。
xiao-jin
第3楼2013/01/04
楼主所出的峰型还是可以的,分离也很好。与其他数据不对,你检查下仪器其他条件是否象似,包括色谱柱。
zyl3367898
第4楼2013/01/04
色谱峰峰形还算正常,如果定量不准,还是去找别的原因吧。
