食品安全/营养与健康
依风1986
第1楼2013/01/04
有细菌吧?空气中有小灰尘。。。。。。。。。。。。。。。。
yuanrui82
第2楼2013/01/04
一个小小的瓶盖,可以遮挡细菌、遮挡灰尘。是完全密封的?
hbwn
第3楼2013/01/04
瓶装水经过很多道工艺处理,含杂质成分太少太少,含氮成分就更少了,不会像自来水那样产生硝酸盐。密封也避免了外界污染。
chrisneil
第4楼2013/01/04
隔绝空气~~~
aa
第5楼2013/01/04
主要作用应该是密封,瓶盖内有一圈软垫,密封效果确实非常好,因为水在出厂前应该是灭菌过的,所以瓶盖肯定是能起阻隔作用的。
燕飞
第6楼2013/01/04
应该是饮用的时候污染了吧
wsy18
第7楼2013/01/05
关键在于有个好的密封隔垫。
马到功成
第8楼2013/01/05
好像有些道理.
第9楼2013/01/05
杂质少,没有细菌存活的营养,是不是就不太会长菌呀?也就是说,只要不是长期敞口,短时的开口应该也没有太大问题了。
第10楼2013/01/05
塑料盖儿能隔绝空气吗?
