谈谈气相色谱中的阀(2)
  • 仪器行业小书童
    2013/01/04
    《分析化学》
气相色谱(GC)
  • 上次发了一篇是气相色谱中的阀,非常感谢各位朋友的支持。也得到很多朋友的指正。非常感谢。结果没想到,我们领导也看到了。领导说发表文章是好的,我不管你。但是不能为了发表文章把仪器拆成那样。我本来想辩解说那个是在仪器维修的时候拍的。脑海中飘过一句话是:领导总是对的:。于是没有说什么。这次是看看BF的气相色谱的阀。
    首先看看的正面。
    为了避免打广告。只好把仪器的标牌模糊一下。其实无所谓大家一看就知道是什么仪器。只是有一个网友提醒,还是把这个logo处理一下,避免不必要的麻烦。
    顶部照
    大家看到这个图肯定觉得很眼熟。其实感觉机器很奇怪,可能当初设计人员的想法是借鉴汽车的。搞的跟汽车前面的引擎盖一样。打开,然后用一个撑杆把上盖撑起来。呵呵。
    这个是重点。这台仪器一看就知道跟普通的仪器不一样。设计上面只是把阀这一块放到右边,但是电路板那一块有一部分是在前面的。就是箱体的外面的正前方。侧面上可以看到所有的阀都在这边。包括单向阀之类。喜欢把单向阀分归为进样器那一块。所以单向阀没有单独列出。
    这是一个稳压阀,为了看得方便。把它掰出来。后面有在仪器上的图。
    这个稳流阀。在看稳压阀的时候觉得还不错,但是稳流阀的时候在设计上面感觉不是那么好。比较粗了。
    后面就剩下组合阀了。就是跟前面那台仪器一样也是控制检测器部分的。
    整个这台仪器的亮点就是这里,呵呵。请仔细看,这个组合阀跟别的是不一样额。它上面的三个管路的颜色不一样。所以这样子大家就很方便的分辨各种气体。更加舒服,所以别说国货不行,有时候国货在设计上面还是很有亮点的。很新颖。
    基本上这台机器没有前面那台拆的厉害,其实在维修的时候,因为毕竟用的时间比较长,会出各种各样的问题。在排查维修的时候基本上也都拆过,但是现在还是算了,这个就不一一放拆下来的图片了。
    整体来说这台仪器没有前面那台GC7900用的舒服,不过也可能是先入为主的思想。怎么说呢。因为7900在设计上面给维修的更方便一些。左边是箱体。右边是阀面板,都更加好控制。维修的时候所有的部件都在一起。所以更方便。但是这个就不行。管路和电路板不在一块。所以维修的时候得拆的到处都是零件。做工上面都也有很多不一样的地方。
    公司还有一台AG的。进口货。说实话,本人觉得真是进口的不一定比国内的好,不过上面两台当然在价格上面没法跟进口的比,但是进口的东西也有不好的部分。这个下次有时间了再整理整理。
  • 该帖子已被版主-valorb加2积分,加2经验;加分理由:希望能分享更多好东西
  • 雨木霖
    第1楼2013/01/04
    LZ很好很强大。
    我都没拆过这么多的各种阀。。。
    其实仪器标牌一般没太大必要遮住的,北分3420也算是国内很常见的型号了。。。
  • yuduoling
    第2楼2013/01/04
    各种不同的仪器,其阀门也各有特点的
  • chengjingbao
    第3楼2013/01/04
    上海有家高仿A公司的产品就晕格局。右侧气路,左侧电路。
    第4楼2013/01/04
    与我们用的仪器一模一样。
  • nokia121
    第5楼2013/01/04
    3420A 呵呵,这个仪器很多的。哈哈。
    气路改动很厉害呀。
  • 安平
    第6楼2013/01/04
    低端仪器,也是基础仪器。
  • tangtang
    第7楼2013/01/04
    国产的性能也可以的,我们用一个国产的顶空进样器,各种数据做出来并不差。
  • 秋醉虞阳
    第8楼2013/01/05
    霖,一下子看出气相品牌了真的厉害。国产气相和A的结果比较,相差大不。能做的精度是不是也差不多?
  • 燕飞
    第9楼2013/01/05
    呵呵,第五届原创还没有截止吗?
  • yangll2006
    第10楼2013/01/05
    哦,楼主真强。
