讲述拉伸压缩抗折万能材料试验机操作规程供参考
试验机/硬度计
  • 本试验机用于各种行业用来检测材料拉伸、压缩、弯曲、三点抗折、撕裂、剥离、等物理性能,适用于纸业、橡胶塑料业、线材制造业、纺织业、乳胶业、印刷业、包装业、鞋业、小五金扣件业及电线业、建材素材原料及制品业的拉伸、压缩强度的测试。
    本机采用伺服电脑控制,专业测试程序用于数据分析处理,结合高分辨率力量采集传感器及高精数据处理芯片,呈现于客户直观的的性能曲线及客户要求的处理后数据值使更直观准确了解产品性能,从而提高产品质量。
    贰﹑仪器规格
    型 号 TH-8201S
    机台容量 1T内任选
    荷重精度 ±1%
    有效行程 1000mm
    测试速度 多段调速及无级调速
    传动控制 AC电机+丝杆螺旋传动
    使用电源 单相220V 50HZ 10A
    机台体积 长×宽×高:780mm×465mm×1530mm
    夹 具 依行业需求选择
    保护装置 上下限保护,电流超载保护
    显示方式 电脑测试软件
    精 解 度 1/200000
    叁﹑仪器安装
    (1)、机台结构说明(见下页图)
    (2)、机台安装
    1、将夹具从机台上取下,
    2、将本仪器平抬搬至安放位置,(注意搬运过程中不能碰撞或倾倒、撞击,上方夹具传感器、控制面板及显示器处不可强力推拉)。
    3、搬放妥置后,调整“机台水平调节机脚”,使机台放置水平不倾斜(可借助于水平仪)。
    4、调整完机台依标示联接好力量传感器接插件及电源输入(注意:电源需依标示输入且接地需完好)。
    说明:机台电源需接地及过流设施完好(一般托线板没有地线)且需单一插座勿与其它用电器共一插板
    1.试验机放在平台或水泥地面上,通过调整机器底座下的调整螺钉调整试验机的水平度,试验机台面水平度不大于0.2/1000,调整完毕应将调整螺钉上螺母拧紧;
    2.检查电压是否正确,无误后将插头插入插座内,此时显示屏应有数字显示, <停止>键上方红色指示灯亮;
    3.检查各个按键是否正常,当按下一个按键时,应显示有关内容(各键功能详见<使用与操作>一节.)
    4.安全保护性能试验
    (1)上﹑下极限位置停机试验:
    按<上升>或<下降>按扭,移动板到达上﹑下极限位置时应自动停机.注意应在较低速度下进行,(移动板踫到限位开关后,将自动切断电源,此时只能将手摇把手插入机器右下侧孔中转动传动机构,使移动横梁脱离限位开关接通电源,取下手摇把手后方能开机,以免发生危险!).
  • 沧海青城
    第1楼2013/01/04
    有图示就最好了,
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2013/01/05
    这个属于仪器介绍吗?还是属于什么?
  • 沧海青城
    第3楼2013/01/06
    嗯,具体的参数指标
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这个属于仪器介绍吗?还是属于什么?
