じ★ひㄣ冬瓜
第6楼2013/08/07
1、纯比对试验,进行一定数量试样(比如10个或25个)的测试,这是候可以用什么统计方法进行分析?
我认为首先是要确保所选试样具有代表性,对于一组试样,应相邻取样,还有试样的机加工偏差,测量误差,打点轻重,试样装夹方法等等,这些二者实验室操作人员先达成共识,再做拉伸试验的时候可以比对出两个试验机的误差,通过比较多的结果统计分析偏差
2、质量异议等,客户1个数据、自己1个数据,这是候怎么评价?标准里都没给出允许偏差。
和客户商量,达成一定的共识,如在两方人员同时在场,重新取双倍试样,一组在客户那现场试验(别忘了看看客户的试验机是不是是在年检范围内,要没年检过,还谈什么试验准确不准确,直接鄙视掉,哈哈),一组拿回自己单位测试,如果自己的结果确保是合格的,那么就找双方都认可的第三方仲裁机构仲裁吧,不过仲裁机构的结果都偏低,我估计是他们也怕吃上官司吧,所以你的结果要比标准有一些富余量。
♂半边鱼
第7楼2013/08/07
"仲裁机构的结果都偏低"是什么意思?为什么低?
