试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2013/12/09
硬度的软硬程度不同
物理
第2楼2013/12/09
不同点在于:1.有色金属价格高,因此试样加工的尽量小,一般直径5mm的居多,有时还加工成直径3mm的。相应的引伸计的标距就小。2.有色金属无屈服点,测的都是Rp0.2,3.有一部分有色金属直线段不直,测量弹性模量和规定塑性延伸强度不准,需要用特殊技术来做。
沧海青城
第3楼2013/12/10
这个区别确实很大了,有色的一般不超过一百布氏硬度,黑色的都在两百以上
第4楼2013/12/10
这个特殊技术是什么呢
第5楼2013/12/10
GBT228规定的滞后环法和逐步逼近法。
第6楼2013/12/10
有的有色金属布氏硬度达到300多。
第7楼2013/12/10
哪一种呢?
第8楼2013/12/10
这两种方法能详细解释下不呢
第9楼2013/12/10
钛合金的布氏硬度可以达到350,铍铜可达到400多。
第10楼2013/12/10
如力—延伸曲线图的弹性直线部分不能明确地确定,以致不能以足够的准确度划出这一平行线,推荐采用滞后环方法: 试验时,当已超过预期的规定塑性延伸强度后,将力降至约为已达到的力的10%。然后再施加力直至超过原已达到的力。为了测定规定塑性延伸强度,过滞后环两端点画一直线。然后经过横轴上与曲线原点的距离等效于所规定的塑性延伸率的点,作平行于此直线的平行线。平行线与曲线的交截点给出相应于规定塑性延伸强度的力。此力除以试样原始横截面积得到规定塑性延伸强度。
