气质联用(GCMS)
justin17025
第1楼2013/01/04
半峰宽:0.55±0.1,正常。
symmacros
第2楼2013/01/04
5975自动调谐的半峰宽是0.6加减0.1。
ruan651209
第3楼2013/01/04
色魔的,基本是0.4正负0.1
蓝是那么的天
第4楼2013/01/04
我之前也碰到过这个问题,不过是69的峰宽,我设定的是0.7,调谐结果0.92,再调一次就好了,都不知道为什么。
考拉
第5楼2013/01/04
应该是AMU Gain高了,可以适当降低一些,最好的调谐结果是每个半峰宽范围在0.45-0.65就可以了~
第6楼2013/01/05
可能是一次仪器未能够把所有参数都能成功调整好,重新调谐一次后就正常了。
第7楼2013/01/05
嗯,一般第二次调谐就正常了。之前也有仪器工程师建议调谐文件一段时间久重新新建一个,如果只是一直覆盖之前的话可能产生记忆效应无法得到真实调谐结果。
第8楼2013/01/05
谢谢,重建新的调谐文件这一点还没有注意到。
