气质联用(GCMS)
安平
第1楼2015/11/21
真空度很差,发现是氦气不良
千层峰
第2楼2015/11/21
你说说,,遇到哪些事了?
symmacros
第3楼2015/11/21
请问楼主遇到哪些奇葩的问题?
三克油
第4楼2015/11/21
气质连用80%的问题出在前进样口
第5楼2015/11/21
进样口可能引起的问题最多了。
a12345678s
第6楼2015/11/22
气质联用,设定的时间跑完了之后,GC显示run,运行10min后柱压开始升高。请教一下这是什么情况呢?
荆棘鸟之歌
第7楼2015/11/23
是不是设置了后运行的时间?
雾非雾
第8楼2015/11/23
把前处理净化做好,日常维护不松懈,好像也不会出什么奇怪的问题,如果出问题一般就是元件或芯片出问题了,这样只有让工程师来修(出了问题经常问800也能学到不少东西)。
robin_clhx
第9楼2015/11/24
氦气不纯,调谐不过离子源脏透镜组脏,强度低离子源脏透镜组脏,重复性差进样口脏,强度低氦气过滤气失效质谱漏气色谱柱在测试的时候段了色谱柱断了,落在传输线里面没有盲堵,用了进样垫做盲堵,把传输线堵死了进样针打弯了进样器识别错了位置进样针进样量不准确进样器的皮带松动
