ICP光谱
风之韵
第1楼2006/06/05
烧了,肯定有问题!小弟我认为有这几个方面需要查看一下(不对的地方,还请高手指导啊!):1。炬管是不是原厂配件?是否存在本身质量问题?2。工作功率是否正常?是否是功率控制板失控,造成功率超出安全范围?3。是否不同心?4。是否冷却气体的流量不够?是否管路连接有漏气现象?
router
第2楼2006/06/06
氩气未冷却到,与配件无关,检查冷却气体。
cool_blood520
第3楼2006/06/06
是不是你的氬氣的壓力不夠了?是否按廠家要求的壓力進行操作的?
LiveBandit
第4楼2006/06/06
冷却气和辅助气流量的问题.设置太小,气体是"节省"了,但"炬管"去费了,算算炬管多少银子?炬管本身质量的问题可能存在,但感觉性不是太大哟,除非你是在那种纯属于个人爱好制作炬管的"私人小作坊"买到的.
weiqiang
第5楼2006/06/06
你的抽风不够,在上面加个排气扇就不会了
zhendequan
第6楼2006/06/07
比较全面
山里羊
第7楼2006/06/11
[quote]原文由 angle0124 发表:是否不同心?不同心,还有什么其他的危害?我的仪器出厂时炬管与线圈就不同心,由于位置都固定无法调节
mjw83824
第8楼2006/06/14
就是不同心烧的
abili
第9楼2006/06/14
有可能是Ar压力低了,冷却效果不行,抽风系统也要看看
huati
第10楼2006/07/02
也觉得是不同心造成的
