毛细管电泳(CE)
老多_小多
第1楼2013/01/17
仪器控制这个参数应该是智能化的吧?
nini2006
第2楼2013/01/17
要是能智能控制就不那么纠结啦,哈哈。这个东西像泥鳅一样不好抓住,所以才需要人为的小心控制各种条件。
ericwong
第3楼2013/01/18
电渗在CE中的重要性不言而喻,正因为有了电渗,才使得在不转换电源极性的情况下,中性粒子和负电荷离子的分析得以实现。正如:CE不知有电渗,做尽实验也枉然
第4楼2013/01/18
哈哈,专家最近说话真是各种精辟啊!“CE不知有电渗,做尽实验也枉然”,好!
第5楼2013/01/18
呵呵,都是一时兴致所然。
flysky97
第6楼2013/01/19
对于石英毛细管,溶液pH增高时,表面电离多,电荷密度增加,管壁zeta电势增大,电渗流增大,pH=7,达到最大; pH<3,完全被氢离子中和,表面电中性,电渗流为零。分析时,采用缓冲溶液来保持pH稳定。我上面的也是来自一份课件……具体情况可能与缓冲液成分也有关系……有条件的情况下一是实际验证一下,二是我再看看其他资料中的描述确认一下……
第7楼2013/01/24
电渗流并不是在pH=7时最大,趋向碱性时,电渗流还会增大
