气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2006/06/06
你以前可用过这样高的温度,较高温度什么概念呀?是不是超过柱子的上限温度或比平时的高呀?那可能是由于柱子填充物的流失造成的?愿和你探讨,学习
我在故我思
第2楼2006/06/06
不知道楼主说的是不是指柱温,在较高温度时柱流失要相对的大一些,此外还有热噪声也会大一些的。
xixif
第3楼2006/06/06
lcfciq
第4楼2006/06/06
柱温在较高的温度下,易造成流失,使基线升高。
ywn
第5楼2006/06/06
你的色谱柱在比较高的温度下,色谱柱固定液会引起流失.(如果你的色谱柱以前温度使用不太高的话,现在需要使用比较高的温度下,引起基线不稳定是正常现象.建议你选择合适的温度,进一步进行活化.特别注意你操作的色谱柱温度(要在色谱柱允许正常使用温度范围以下.通过进一步活化试验是可以解决问题的.供参考
caoyuming999
第6楼2006/06/06
您说的可能是指柱温,一般在柱子耐受温度下(不超过最高温度)注意: 1、每次试验完升高柱温10度,洗净残留物 2、检查柱箱的密封性。
fsl432
第7楼2006/06/06
较高温度是指比最高使用温度稍低一点。
xubo568
第8楼2006/06/06
我也不知道。只想要积分,下载资料。
wjl0220
第9楼2006/06/06
搂主所谓的高温是指的柱温还是进样口温度
第10楼2006/06/06
高温和低温差多少度,一般是流失造成的
