云☆飘☆逸
第1楼2006/06/06
首先,我要告诉你的是,你这样配的饱和溴是要用硫代硫酸钠进行标定的。才可以进行分析。
你的硫代硫酸钠必须是标定的。可以说是符合标准溶液的意思。
化学滴定的反应。不同的指示剂对PH的要求不一样,就你的说的。我发现你的问题很多。酸度的问题。滴定浓度的问题。淀粉一定要即用,一般饱和的。热水配置比较快。要不你的就是湖湖的。
好多问题。你啊。不要把问题想的那么的简单。首先把自己的基本知识操作保证才是分析的关键,原理大家都知道。可是为什么有的人就是做不出来。主要是自己的操作存在问题。细节决定结果。好好去想自己的从开始到最后,那么问题是马虎过的。其他的我就不打击你了。多练习。一定会找到原因,也就成功了。
注意滴定前一定要放在闭光处。要不就容易失败。也不知道你明白不?
chengzheng1004
第2楼2006/06/07
我有几点操作步骤需要补充:
(1)我的溴标准溶液不是自己配的,是买来得标准溶液
(2)我不是自己胡乱做的,我参考了好几本的分析化学实验书,但是 每本书的方法都莫衷一是,我完全按照其中一个方法做,可是它的方法明显酸性过强,淀粉试剂都显红色。因此我对书上介绍的操作持怀疑的态度,他们好多都没有考虑到这个实验真正要求的酸度和浓度,所以想要请教一下 ,真正操作过的人能够提出一些具体的操作经验。
(3) 我操作中出现的这个那个的问题,不是我自己瞎做出现的,而是我照着很多书上写的时候,做的而出现的状况。而且我也特意去找书来解释了这些现象出现的原因。
(4)这是我的具体操作步骤:
(1)取溴标准溶液0.05M 2mL,加入1+1的盐酸1毫升,避光反应5分钟
(2)加入1M碘化钾溶液2毫升,避光反应5分钟
(3)此时,溶液呈淡黄色,(所以我无法做到先滴硫代硫酸钠至淡黄),如果我此时直接加淀粉指示剂,指示剂呈现紫色(书中说应该显蓝色,县紫色表明淀粉已失效,可是淀粉是新配的)
配制淀粉溶液的操作步骤:取0.2g淀粉,先用少量水调为薄浆状,然后先将20毫升水,烧至沸腾,然后倒入淀粉,搅拌,再沸腾两分钟左右,取出放冷,现配现用。
出现的问题是:碘的颜色不是很明显,并没有显现为棕色,而只是淡黄色;还有就是淀粉指示剂都是显紫色,而不显蓝色。
最后希望各位大虾不吝赐教。先谢谢楼上了,我以后会更加注意自己的具体操作步骤:)
云☆飘☆逸
第5楼2006/06/10
看了你的步骤,我大概明白你的思想了~
你想用溴先加成了再反应KI,生成的I2再用硫代硫酸钠滴定?
我不知道你的物质的含量一般是多大我感觉
反应放置的时间要更长点,以便反应完全
溴标液不是很稳定,注意闭光!
KI浓度是否过大.造成底色太深
我的意见是你可以先用你现在大的酸度,加入低浓度的KI,进行对比,看加入的量的不同.对你反应颜色的变化影响.
我估计是KI浓度过大,还有淀粉一定是饱和的.要用温热水配置比较好.不要沸腾.
其他的我不是很明白.最好你把你查到的书上的方法.都在这里给我写一下.我对比看看他们的过程.也许可以帮你分析点问题.
你现在需要做的是用多少溴和多少浓度的KI反应,终点好看.你现在不要做饱和度的实验.一般我的建议是最好接近.相差太大.误差也相当的大.还有你的硫代硫酸钠的浓度选择是否合适?希望你可以把基本的溴碘反应熟悉成功了.再做饱和就容易多了.
