近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2013/01/08
我的是便携式的,主要问题是多次同一个位置检测样品时因为光照产生热量,导致检测的结果出现漂移.避免的方法是测一次,拿起设备,换个地方再测.
水域鱼
第2楼2013/03/23
不管什么近红外,都应该这样,最好不要让同样样品连续扫描。不然会有差异。
delingha
第3楼2013/03/25
这应该包括有两方面的问题吧?一个是近红外光源本身由于散热问题导致的波长温度漂移,另一个是由于扫描过程光照对样品加热导致的检测温度的变化形成的光谱差异。
firesea
第4楼2013/03/26
有一次操作,杯子碰到机器了,好在没出问题。有惊无险!!
武灵
第5楼2013/03/26
嗯,这个确实是在操作过程中容易出现的问题。
第6楼2013/03/27
如果样品杯的玻璃碰坏了,那还是要更换的,这个钱可不能省呀!
第7楼2013/03/27
有些仪器的样品杯配备两个,这两个是光学校准过的,可能不好重新配制
第8楼2013/03/29
我们的也是配的两套杯子,呵呵
第9楼2013/04/01
你说的光学校准是不是是指杂散光的校准呀?这个应该买了新杯子还可以做吧?
有一种霸道无可取
第10楼2013/07/08
近红外操作挺简单的,就是建模型有点困难!
