GC2010的FPD检测器测有机磷,响应递减
气相色谱(GC)
  • 大家好!我使用的是岛津的GC2010。前段时间发现FPD检测器测乐果时,重复进样20次,前5针正常,到第6针时响应值减半(溶剂峰不变),之后再递减,到一定程度就不再减少了。到了第二天又是这样,前几针正常,后面递减。中间休息几天,再重复同样的事情,开始一天又正常了,第二天又不正常。这样跟踪检测1个月还是这个情况。
    我已经排除了进样针、隔垫、衬管,毛细柱的问题。拆开FPD滤光片没有雾化的情况。谁来救救我这个菜鸟
  • wjinh_45
    第2楼2013/01/06
    我请过工程师,工程师只给我擦了一下FPD滤光片,没有好转
  • 安平
    第3楼2013/01/06
    您是 如何判定不是色谱柱或者进样口的问题呢?
    是标样还是未知样?只检测乐果么,还做其他物质么?
    其他物质正常么?
  • wjinh_45
    第4楼2013/01/06
    进样针和衬管换了新的,色谱柱老化了,检测的是标样,除了乐果还有马拉硫磷和对硫磷,其他物质也是一样的不正常
  • wjinh_45
    第5楼2013/01/06
    基线是正常的,因为斜率值是正常的
  • 安平
    第6楼2013/01/06
    有别的柱子么?
    如您所述,不太像硬件问题。
  • wjinh_45
    第7楼2013/01/06
    我用的是DB1701P的柱子,应该不会有什么问题吧,明天试试,还可能是哪里的问题呢
    第8楼2013/01/06
    为何进20针,进5、6针就可以了,第二天测的峰面积与第一天测的峰面积相比 是一样的,还是随时间变化而减少,如果是这样,是不是标液挥发了。
  • 安平
    第9楼2013/01/07
    分流恒温测对硫磷标准,看稳定如何?
  • wjinh_45
    第10楼2013/01/07
    起初我也怀疑是标液挥发,后来就将一个标样分装在几个进样小瓶中,然后依次进样。第二天面积和第一天是一样的。只是如果连续使用,连续测就会出现这样的情况。如果中间休息几天,再开仪器,前几针又正常(不一定就是第六针),后面面积又减小。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:为何进20针,进5、6针就可以了,第二天测的峰面积与第一天测的峰面积相比 是一样的,还是随时间变化而减少,如果是这样,是不是标液挥发了。
