青林
第1楼2010/11/16
5.气体管路
5.1. 所有气体管路都由高质量的、完全退火型、无缝连接的不锈钢管SS-316L组成。铜管只使用在气体管路的末端,对气体纯度不是太严格要求的地方(比如通风柜)。
5.2. 所有的管路、阀门、压力表都由高质量的不锈钢构成,并且都是标准配件。
5.3. 所有气体干管的直径为3/8英寸(仪器空气干管直径为1/2英寸)。管路末端,直径为1/4英寸。
5.4. 所有管路在天花板下面布设,并通过服务柱到中央台。边台的气体管路隐藏在实验工作台后面服务通道内。
5.5. 易燃气体,如乙炔, 需要和其它气体分开,单独引入。
5.6. 所有气体管路的连接为无缝焊接。连接到阀门或调节装置时,才可以使用压力配件。
5.7. 每个实验室都要有单独的阀门、减压阀门、压力表。此外,对于供应多台分析仪器的气体管路,另外还需气体压力控制指示装置。
5.8. 引到工作台的气体管路将安装单独的球阀来控制。
5.9. 气相色谱工作台上均匀的排放各种气体的出口龙头,管径为1/8英寸。在氦气管路前面建议安装气体净化装置。
5.10. 工作台上气体出口龙头由单独的阀门来控制。
5.11. 所有气体出口龙头为不锈钢toggle 阀门。
5.12. 气体管路每隔1.5米的距离,都要有明确标示,同时指示气体的流向。
5.13 气体管路所有的支架都要镀锌防腐。
5.14 每隔1.5米左右,气体管路就需要有支架。另外根据气体管路弯曲的直径,设置合适的支架位置。
5.15 所有弯曲处都要有支撑。
5.16 所有“U”型弯曲根据以下情况,需要有支撑:
青林
第2楼2010/11/16
6.TS管路系统
气体管路的前段安装气体调节装置和压力表。然后在每个气体使用端口安装另外的调节装置和压力表。所有的配件要适合使用环境。
气体管路的支撑类似普通化学实验室。
7.运输、存储和安装
需要有时间表来确定运输、安装时间,保证实验室有足够的空间来存储配件,可以在运输到后马上安装。
气体管路安装过程不会影响整个实验室工程的时间进程。
8.检验
实验室承包商要保证气体管路系统的清洁,所有气体管路的检验根据标准程序。气体管路要做压力检验,防止管路泄漏。
9. 保证
9.1 从交付之日起一年内对气体管路质量进行保证。
9.2 对生产、运输产生的质量问题进行保证。
9.3 对安装、检验过程中产生的质量问题进行保证。
