原子荧光测AS样品空白负值
原子荧光光谱(AFS)
  • 我测定的食品 (固体) 按照GB/T5009 上面来的 上面的取样量是1到2.5g 加硝酸是20到40毫升 硫酸是1.25毫升 放置过夜后消解
    最后发现样品空白和标准品空白都是负值 是什么原因啊 求解答 啊
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2013/01/07
    1、你没有说侧啥元素
    2、你用的酸是分析纯还是优级纯
    3、不用加这么多酸吧
    4、点个样品的空白不能代表样本的空白,测得空白应该是一个空白多测得几次或者是多做几个空白
    5、有可能是待测元素含量低于检出限,仪器有可能会给出负值
    以上纯属个人观点,仅供参考,如有不妥,敬请拍砖,谢谢!
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:积极
  • ericsun
    第2楼2013/01/08
    你的说的负值是荧光强度负值?
  • zhangfang
    第3楼2013/01/08
    你好,标题上说了测砷的 嗯我用的是优级纯试剂 加酸量按照国家标准上来的 我做了2个空白 一个负值 一个是正值(不高80左右)
    qq250083771(qq250083771) 发表:1、你没有说侧啥元素
    2、你用的酸是分析纯还是优级纯
    3、不用加这么多酸吧
  • zhangfang
    第5楼2013/01/08
    荧光强度
    ericsun(ericsun) 发表:你的说的负值是荧光强度负值?
  • ericsun
    第6楼2013/01/09
    还真没遇到过空白式负值的 就是有时会出现比空白低的时候出现过负值
    zhangfang(zhangfang) 发表:荧光强度
  • hiei
    第7楼2013/01/09
    仪器的型号,灯电流和负高压是多少,载流空白的荧光值是多少?
  • zhangfang
    第8楼2013/01/09
    PF6-2的 普析的 负高压:280 灯电流:30,30 载流空白的荧光值是20到30
    hiei(qhdzn) 发表:仪器的型号,灯电流和负高压是多少,载流空白的荧光值是多少?
  • wpl369
    第9楼2013/01/11
    应该强度是扣除标准空白后的值,一般不会出现负值,但不排除特殊情况
  • yangchengh
    第10楼2013/01/18
    标准曲线的截距是负了多少,如果负的范围比较小,那没关系,是系统误差,这种情况下测出来的值都会相对偏大,消解过程没问题,我们也是这么做的,标准曲线一般都会截距都很难做到零,但是只要截距正负偏差不太大,都还可以接受
    zhangfang(zhangfang) 发表:我测定的食品 (固体) 按照GB/T5009 上面来的 上面的取样量是1到2.5g 加硝酸是20到40毫升 硫酸是1.25毫升 放置过夜后消解
  • fengxueyixiao
    第11楼2013/01/20
    我觉得是酸的问题,按照5009的方法,最后是用1/9的硫酸转移定容的,而载流一般用的是5%盐酸,是不是载流的空白荧光强度比标准空白的荧光强度还大,所以在扣除的时候使标准空白变为负值呢??
