原子荧光光度计测矿石中砷
  • liudefenbingyu
    2013/01/09
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大侠,我用原子荧光测定矿石中砷,浓度系列是0、1、2、4、8、10ng/L,有时测定时样品要稀释好多倍,现在我想加大一下浓度的系列,最大浓度100ng/L,但是系列又不成线性了,我该如何调整一下仪器的条件啊?我用的是海光的AFS-220E,灯电流:60mA,负高压:300,载流:5%盐酸,硼氢化钾:2%(0.5%的氢氧化钠溶液),还原剂为:5%硫脲和5%抗坏血酸的混合溶液,试验时加还原剂8ml。到底是什么原因呢?谢谢各位给我想想办法。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/01/09
    ng/L?是ug/L吧
    试着负高压和灯电流稍微调低些看看,应该会降下一些
    一般荧光强度尽量不要上万,我一般配到20
  • lhp_159357
    第2楼2013/01/10
    线性不好是你溶液配制有问题吧
  • wpl369
    第3楼2013/01/11
    矿石中的砷应该比较高吧,一直做食品的没做过矿石
  • cute2fj
    第4楼2013/01/12
    线性不好,分两大原因:
    1.溶液没配好:配置溶液尽量按照厂家的要求比例来配,注意器皿要干净,配后要及时使用。
    2.仪器没有矫正好:这也是楼主想问的问题。主要有以下几个方面来矫正AFS:检查气瓶压力是否够;检查灯位是否偏移;检查载气、辅气流量设置是否正确。
    如果以上各方面都确认没问题,那么恭喜你,你的仪器某地方坏了。
