离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2013/01/21
没用过。用过的出来说说,帮顶了。
ldfbee8219
第2楼2013/01/21
Ag柱用来去除氯离子,H柱用来去除其他离子
li-say
第3楼2013/01/22
H柱会对NO2和NO3产生吸附,吸附率随流速以及填料的多少产生变化,所以楼主一定要用Na柱 否则白费功夫。。。Ag柱的好坏 要看去除效果 如果只是去除一部分 说明Ag柱的纯度不高 其中还含有磺酸基 还是会对NO2和NO3产生吸附国产的也有 你自己网上搜搜吧 效果可以的
