蓝是那么的天 2013/01/08
原料制成成品的过程中可能引入某些物质,也可能导致某些物质的损失,都会导致质谱图的差别。
爆发吧,小宇宙 2013/01/08
应该是过程中添加了其他的物质或者过程有加热什么的导致部分物质损失。
tang566 2013/01/08
在制成成品时塑胶料会加入其它的抗氧化剂、硬化剂或增强塑胶性能的一些助剂,所以测出来的谱图不一样。
千层峰 2013/01/08
成本中可能有添加剂,或者注塑时加入的脱模剂。也可能是做成品过程中,加热或其他手段使该材料发生了一些化学变化。这些都会引起谱图差异。
symmacros 2013/01/08
[quote]原文由 [b]hu1985(hu1985)[/b] 发表: 谢谢啦!那如果图谱峰形基本是一致的,可以100%确定它们是同一物质吗?[/quote] 如果图谱峰型基本一致和保留时间一致,一般是同一种物质。
