气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/01/08
样品复杂万千,也许你的这个方法对于某些同分异构体是分不开的,只出一个峰
csc_0769
第2楼2013/01/08
全面验证,合格后才能说是可行的
安平
第3楼2013/01/08
这个不只是技术问题了。
阿宝
第4楼2013/01/08
方法 需要经过详细的验证 才可以的如果是外标法的话 检出限、线性 回收率 重复性 等等方法验证 很繁琐 尤其是 药物检测的
zjhzjh
第5楼2013/01/08
是一个检测十几个成分的方法,那这个检出限是不是要一个一个的判断呢?重现性,线性都可以。
xiaowang268
第6楼2013/01/08
十几个成分的话,检出限都要做吧
zyl3367898
第7楼2013/01/08
做检测限很费时间的,所以需要大把的时间泡在实验室里.
秋醉虞阳
第8楼2013/01/08
检出限自己可以计算。可行性和权威是不一样的概念。还有方法可行性不是说单纯重现性就可以说明的
tianqi20
第9楼2013/01/09
我感觉检出限是首先要做得
第10楼2013/01/09
那我可以根据我的数据结果的要求来做检出限,不需要很低的检出限,那么我是不是就不需要把检出限做的很低例如1ppm。我的数据结果没那么低。
