扫描电镜(SEM/EDS)
linzq
第1楼2013/01/08
[今天时间不是特别够,和NNS相同条件的CBS结果暂时还没有做,等过几天Helios机器闲了,再补上来和大家分享。[/quote]同样的期待CBS的信号量表现
天黑请闭眼
第2楼2013/01/08
排队敬仰一下》。。。。。
蓝莓口香糖
第3楼2013/01/08
样品怎么固定的?
asahi42
第4楼2013/01/08
酒精超声分散,滴硅片~别的方法都不稳定。
第5楼2013/01/08
用碳胶或者银胶都不行么?还是因为背景?
第6楼2013/01/08
一个因素是背景,还有一个是因为只有酒精超声分散,才可能有单个的分子筛直接铺在载物面上,如果用导电碳胶或者银胶用粉末干撒,那能拍到的都是比较大块的团聚,不太利于样品的稳定;而且高度差较大,景深不好。
小M
第7楼2013/01/08
这是最好的办法吗?分散效果好不?玻片效果怎样?
第8楼2013/01/09
明白了。看来我们得准备点硅片,以前的老方法必须及时纠正。
第9楼2013/01/09
这未必是最好的方法,但是一个有效的手段。玻璃片不行。载物台需要以下几个条件,1.本身信号不强,2.坚硬平整,3.漏电能力较强。目前找到的硅片是最好的载物台。非要玻璃片最好在上面镀一层碳膜,不过平整性不理想。纳米材料的能量都比较强吸附性是很好的,所以不用担心牢固问题,要是十几微米的颗粒就容易给打飞掉,这些样品不适合酒精分散滴样。最好是涂抹在碳胶带上
社区=冬季=
第10楼2013/01/09
感觉很精彩,虽然看不懂,回复算是灌水的支持吧
