气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2013/01/09
进样量一致的话不知道峰是不是一样了?
yifan1117
第2楼2013/01/09
感觉有点像过载。
小五
第3楼2013/01/09
是每次都这样吗?
guohua
第4楼2013/01/09
前后色谱柱不一样吧,出峰时间和峰型差的较大。
shih20j07
第5楼2013/01/10
应该不会有这样的问题啊,你可以试试进氧量相同的情况下的异同
coffee8
第6楼2013/01/10
楼主用的都是什么柱子呀?感觉应该是跟柱子有关系吧!
MMYG
第7楼2013/01/11
出峰时间和峰型差的较大,试一试相同的进样量
gaollii
第8楼2013/01/11
可能是柱温低
symmacros
第9楼2013/01/11
前后的条件可能不能完全一致。楼主可以试试在前后进同样的量的样品的峰型是怎样?
qianjh1987
第10楼2013/01/11
不应该是过载的问题,如果过载,峰形应该有平头峰。
