天平
tang566
第1楼2013/01/16
这与做实验时的准确度要求有关。如:你做实验的准确度要求在正负百分之一内,那就是0.5*0.01=0.005,那你就需要千分之一精度的天平。
沧海青城
第2楼2013/01/23
根据自己实验要求吧,要求高,自然对天平精度要求也高
815121yqxx
第3楼2013/01/24
这个在哪些文件里有给出规定吗?我好好研究一下
第4楼2013/01/24
不怕对天平要求高,就怕自以为是搞错了称样范围啊
第5楼2013/01/24
我没有相关文件,只是在工作中的总结。
qianguiyun1
第6楼2013/01/24
如果用于分析成分一般会要求精确到小数点后四位。
第7楼2013/01/24
可能是我表述不清,我意思是假如规定称取0.5000g,那我的认可范围是多少,类似于0.4995~0.5005……
第8楼2013/01/24
我觉得在0.4998-0.5002之间被认可。
wccd1
第9楼2013/01/28
精度有样品精度和仪器精度之分,仪器精度要高于样品精度,称样才能保证精度。
小虾米
第10楼2013/05/19
看自己的要求,是“约”,还是“精密称定”
