天平
秋月芙蓉
第1楼2010/09/25
我们仪器室和天平室都是独立的房间区域,这个现象不得而知
yzyxq
第2楼2010/09/25
在采购区也看到这个问题了,在俺这里离PE6000两米远有个天平,使用很正常。是赛多利斯的。
qqqid
第3楼2010/09/26
如果你的仪器是ICP-MS,问题不是MS引起的,应该是ICP。ICP维持等离子的能量,是用高频电磁辐射提供的,那个辐射线圈的辐射功率是2kW---3kW,对周围的电磁干扰强度很大。天平和大型仪器应该放在不同的房间,你们实验室这样做肯定不符合规范。
第4楼2010/09/26
这个问题和天平也有关,有的天平是塑料外壳,内部也没有金属屏蔽,容易受到电磁干扰。有的天平是金属外壳,而且外壳接地线,就不容易被电磁干扰。0.01g的天平大多是无屏蔽的,0.0001g的分析天平都是金属外壳且接地。
第5楼2010/09/26
LZ可以查看下,故障之天平有没有这方面的原因啊?
独钓寒江雪
第6楼2010/09/26
没有试验过以前有个帖子好像说手机也会影响
老高
第7楼2010/09/26
qqqid的解释是最可能的原因
风起云飘舞
第8楼2010/09/26
我这也是不同房间,是独立的天平房间,但是是相邻的房间。
sartre
第10楼2010/09/27
磁场干扰啊
onlyonejerry
第11楼2010/09/28
这个到值得探讨下,我们有台GC-MS和LC的实验室,那里的天平就不太稳定!
