温度变化 0.2左右
我看过几次 14.3-14.5之间
木有阳光直射 也没有开空调
砝码不是一直放在上面的
我只是间隔一段时间来称下砝码看下数据
木有1mg 的东西啊
您说温度补偿是啥意思
mtsar(mtsar) 发表:从9:00到14:00温度变化有多少,
天平有没有放到阳光能直接照到的地方,
有没有靠近暖气片?
这些影响因素要考虑一下。
砝码如果一直放在秤盘上,再取下时会不会有零点不回零的现象,不回零的数值能和放砝码时漂移的数值能吻合吗?
如果称1mg左右的东西,天平有没有反应,会不会根本就没有变化。如果这样就是传感器灵敏度不够。
另外,如果天平没有做过温度补偿也会有此种现象。
