原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/01/09
测水质中钠相对容易些,因为样品一般无须前处理。 我先说几点,首先测钠是用火焰法,并且要加氯化镧或氯化铯,在标准溶液里和样品溶液里都要加;其次,钠很容易受到污染,所有用到的器皿都要清洗干净,并且中间操作的每个环节都要注意。 看其他老师怎么说
815121yqxx
第2楼2013/01/09
不需要用聚乙烯容量瓶,玻璃的即可,定容完要转移到塑料制品的容器内测定,如果不立即测定的话
秋月芙蓉
第3楼2013/01/09
要看钠含量的高低,高钠可以次灵敏线做;低钠检测需要注意避免污染、如玻璃器皿等水质分多种,不知道具体什么水质
qq250083771
第4楼2013/01/09
浓度太大可以选次灵敏线 偏转燃烧头 减少进样量 等措施 玻璃容量瓶即可
ldgfive
第5楼2013/01/10
测试钠元素时,要注意器皿污染,尽量使用塑料瓶
尘
第6楼2013/01/10
自己试下就知道了
桌子下面少个八
第7楼2013/01/10
钠是易污染元素,注意事项就是尽量避免污染,特别是做低含量的钠时。
悠旸
第8楼2013/01/10
楼主样品Na在哪个浓度范围?
zl1974
第9楼2013/01/12
我们是做生活饮用水的
第10楼2013/01/12
那配制的标准溶液用什么来稀释,还加硝酸吗
