第4楼2004/08/20
做几个重复,其实也是对控制分析质量一种方式 ,他与你所用的实验方法在你的实验室里是不是非常成熟有关,有些方法虽已公认非常成熟,但初引入某个试验室,对于这个实验室就并一定非常成熟。如果通过了在本实验室精密度, 准确度,回收率等方法验证,自己已对此方法已很把握。那么做双样单样,还是做10%-20%双样,就要看看一批样品的多少了,如果一批只有一两个样,那么都做双样也无妨,如果一批有上百个,都做双样,可操作性就点差了。做10%或20%双样就较好操作些。
比如从前我们做地质样品的时候,每批样品200,这在管理组就分好了,并由样品管理员从中抽10样品做双样,这10个样品,已编好密码,分析者并不知道是那几个样品,然后还要加3-5个从国家标准物质中心买的标准样品,结果已知但只有质量管理员知道,分析者并不知道。每一批样品做出后,把原始记录交给质量管理员算合格率,小于98%就要重做这200多个样。
而后来我们做粮油产品,国标就明确要求,每个样品都必须双样。偏差不超过定一定范围,求平均值报出。
其实双样、多样只能控制偶然偏差。关键是保证试验方法的可刑性。这方面要多下功夫。
第6楼2004/08/26
说的好。真是好经验啊。
