液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/01/09
正负模式同时做好像不行吧?反正我们公司的液质不能这样做,再说了正负模式的流动相貌似不一样的吧!
lucy1204
第2楼2013/01/10
我用Waters的液质,不行,正负离子切换需要时间去稳定,不能马上做样,一般都是分开做,
nosomking
第3楼2013/01/10
听过waters的工程师介绍,其Polarity switching: 20 ms,还有图谱show了!20ms正负切换已经非常快乐,难道不行?这里有没有使用waters公司LCMS/MS老师,给我们解释解释,因为现在都强调这个正负切换速度,但是在实际应用中到底怎么样,有用的老师没?
steven
第4楼2013/01/10
我们的waters UPLC-TQD,一个方法内ESI+、ESI-是可以同时测的
hujiangtao
第5楼2013/01/10
现在新型号的仪器大都与可以了
dark_wzy
第6楼2013/01/10
可以的,只是会影响检测灵敏度。
鞠
第7楼2013/01/10
对了我的是安捷伦的1290-6460
小猪飞飞
第8楼2013/01/10
有的型号是可以的,但一般不建议这么做,流动相有可能不同,但灵敏度不受影响的情况下,正负同时扫描应该是可以的
fensire
第9楼2013/01/10
6460肯定是可以的,但是灵敏度肯定受影响,重复性也会变差吧
雾非雾
第10楼2013/01/10
岛津LCMS-2010EV可以正负粒子一齐采。
