液质联用(LCMS)
人散曲终
第1楼2013/03/29
重新刷下Firmware试试呢。
chy57589893
第2楼2013/03/30
感觉像是电路的问题,检查下电路看看
zzp530135
第3楼2013/03/30
Fireware?这个东西在什么地方呢?现在我们的情况就是:电脑能够连上MS,液相,但是连接不上自动进样器。进去的电源线路应该是有电的,就是不知道为什么CTC手持控制器就不亮了。这个不亮了就没有东西控制自动进样器了,因为电脑还是通过连接手持控制器来控制自动进样器的。
第4楼2013/03/30
里面的电路没有看,但是外面的电源线检查都没有什么问题。不知道那个手持控制器是不是里面有电池的?
第5楼2013/03/31
没有电池的,先用PAL Loader重新刷下Firmware吧,刷之前先用PAL备份一下你现在的Firmware以及Configuration.但是也有可能是你的Object出了问题,重新用PAL Object Manager刷一下。如果都不好,那可能是电路问题。
胜邪
第6楼2013/03/31
CTC经销商目前的技术人员非常强大的,可以直接找他们。
疯子
第7楼2013/07/01
您好,您是哪边的客户呢?联和层析贸易(上海)有限公司是CTC中国区独家代理商,您可以直接联系当地区域的CTC 售后。http://www.unichrom.cn/unichrom.asp这是他们的联系方式。
