气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/01/11
楼主先确认是仪器状态不稳定,还是内标不稳定。如果是仪器,就找原因,维护。如果是内标,那就换内标,或者改用外标法。
lichao2006min
第2楼2013/01/11
要看一下样品中内标与曲线中的内标的相应值相差有多大,相差很大的话,我觉得可能是仪器不稳定
noob
第3楼2013/01/11
有可能是神马原因造成的涅?
第4楼2013/01/11
怎样判断到底是仪器问题,还是内标问题?
第5楼2013/01/11
连续走单标,算RSD,可以判断仪器稳定性。
第6楼2013/01/11
对,我算一下哈可是,在重复的单标里,已经有两个化合物翻倍了
第7楼2013/01/12
错了。是单一浓度的混标。怀疑是我的标液配的有问题。以前是用QuEChERS的空白液配的,信号非常好。这次做空白时,液质的哥们怕我把试剂包用完了,于是我是自己分别称量硫酸镁和醋酸钠的,估计称量有误差,造成pH改变,用来配的标液响应大不如前。
tianqi20
第8楼2013/01/12
浓度足够大吗?会不会过载了?
第9楼2013/01/13
过载?是指浓度太大了?已经做了3倍和6倍的稀释。另外我的空白加标(0.5)中,有一个是接近1,一个接近0.7,一个0.3,一个1.5,其它还是0.5。同一个混标中怎么会差别这么大?
第10楼2013/01/13
如果其他处理相同的话,那么确实要考虑内标的稳定性问题了~
