气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/04/19
肯定是不好的,长时间闲置,再开机可能会出现很多问题
symmacros
第2楼2022/04/19
气质最好是一直使用,长期不用容易出现问题。不过最近由于上海疫情,无法去实验室,开不了机器,没办法。
安平
第3楼2022/04/19
不建议长时间闲置仪器。否则故障率会升高。
PAEs
第4楼2022/04/23
工程师当时给我们安装时说,不建议长期闲置,长期开机使用仪器稳定
第5楼2022/04/23
确实是都这样交待的,也有的公司为了节省载气、省电会考虑用完就关机
zyl3367898
第6楼2022/04/24
每次关机以后,再开机都会出现一些问题。最好不要闲置,时间太长
yxwang1990
第7楼2022/04/24
长时间待机即可,耗电量不大,比吹风机的功率大点
绿树之林
第8楼2022/04/24
气质就算长期闲置,定期要开机预热,一般建议一个季度至少开三个小时,不需要做样,机器开起来就行,正常这样频次就可以达到保养要求。
第9楼2022/04/24
频繁开关机反而对仪器不好,也浪费载气,仪器常开时开始打开载气节省模式反而节省载气
第10楼2022/04/25
最近受疫情影响,无法去实验室,已经一个半月没有开机了,担心啊。
