实验室的结果我们最终是由部门主管上报,但是这个结果要报多少,那部门内部要进行商讨。
至于说如何分析判定并上报安全,这个如果有标准答案的话就不会有能力验证不合格的出现了。。。。
baby073125(baby073125) 发表:能力验证做为实验室质量控制中的一个重要活动,结果的上报一般是慎而又慎,然而对于测试结果的判定有些项目是经过好几个人进行评价测试出来的,当然结果核定的意见也是不一样的,比如色牢度评级过程中的结果肯定有偏差,为了保证测试的满意,一般这种情况下你们实验室的结果有谁来分析判定并上报比较安全那。
