热分析仪
KK-yiqi
第1楼2013/01/12
你这样做,还不如将样品熔融压片后立刻投入冰水浴或液氮中,得到的样品做Tg也会明显的。如果这种高温开盖可以做到的话。
sodaba
第2楼2013/01/12
我想知道这个对炉体的影响是什么呢?
tutm
第3楼2013/01/12
这是很典型的样品骤冷处理、制备无定形样品的方法,玻璃化转变过程后面的放热峰就是冷结晶峰。在这个温度下开炉盖对仪器问题不大,但如果经常要做这种处理的话,温度不要再高了;不然传感器还是会因为经常温度骤变和氧化而损伤的。
baby789
第4楼2013/01/17
肯定会伤害仪器,高温下接触到空气造成氧化不好吧。
第5楼2013/01/28
明知道对检测器是伤害还是不得已而为之啊!结晶度太高了,玻璃化是那么的微弱!
第6楼2013/01/28
不知楼主尝试过热熔样品骤冷没有,应该与高温开盖效果一样,甚至可能还要好,毕竟冰水或液氮比空气冷却效果要好。这么心疼仪器,何不一试,否则管仪器的会亚历山大的,毕竟损坏后有究责,脱不了干系的。
