ICP光谱
玉米馒头
第1楼2018/11/29
对,是这样操作的。但如果你的取样量着实不小,也可以把试剂空白换做已知待测元素含量较低的实际样品。
砂锅粥
第2楼2018/11/29
是要算回称样量和定容体积的。楼主这个称样量有点超乎寻常啊,基体不会很严重吗?
m3045958
第3楼2018/11/29
我刚开始接触ICP很多都不知道怎么弄,我要测好几种元素,有的含量在100ppm左右,有的在零点几个ppm,我总怕取少了含量低的测不准,多取点含量高的还可以稀释一下??这个取样量的确定还真是个问题??
JOE HUI
第4楼2018/11/29
如果测试方法有依据,比如国际或者国标,行业标准就依据,没有就需要做非标方法的方法确认了
第5楼2018/11/29
我们一般方法检出限为MDL(实验室):通过加标2~5倍IDL,测得MDL(理论),实验室对其进行验证,回测回收率达不到要求,不断提供加标浓度,直到回收率达到90%~110%范围,此时的加标浓度定为实验室的方法检出限,测试次数也是至少11次,如果加上质量和体积,严格来说应该是报告检限RDL
tang566
第6楼2018/11/29
基体无干扰,就没影响,同一样品,可以将称样量减半,做下对比看看。
紀安
第7楼2018/12/30
我们公司一般MDL和RDL取一样的
第8楼2019/01/01
严格来说还是要分一下,毕竟MDL和RDL表达意思不一样
deer
第9楼2019/01/02
一般加上质量和体积
不忘初心
第10楼2019/01/02
仪器检出限和方法检出限要区分。
