气质联用(GCMS)
期盼奇迹的孩子
第1楼2016/08/16
不了解这块,不过建议用SIM再测次单标看看。
千层峰
第2楼2016/08/17
重新SCAN浓度稍高的标液,重新定位RT,然后在SIM方法上修改对应的RT
yifan1117
第3楼2016/08/17
重新扫描,定位试试吧。
m3071659
第4楼2016/08/17
方法是很久就编好的吧,然后截过柱子,方法没动过
soung
第5楼2016/08/17
重新定位rt,不能正确识别峰就手动识别峰
zhao1hao2985
第6楼2016/08/21
RT重新定位一下,用较高浓度样品定位,然后根据新定位的数据,修改分析方法。在重新绘制标曲。
