液相色谱泵的使用和维护注意事项
厂商论坛
  • 液相色谱泵的使用和维护注意事项
    为了延长泵的使用寿命和维持其输液的稳定性,必须按照下列注意事项进行操作:
    ①防止任何固体微粒进入泵体,因为尘埃或其它任何杂质微粒都会磨损柱塞、密封环、缸体和单向阀,因此应预先除去流动相中的任何固体微粒。流动相最好在玻璃容器内蒸馏,而常用的方法是滤过,可采用Millipore滤膜(0.2µm或0.45µm)等滤器。泵的入口都应连接砂滤棒(或片)。输液泵的滤器应经常清洗或更换。
    ②流动相不应含有任何腐蚀性物质,含有缓冲液的流动相不应保留在泵内,尤其是在停泵过夜或更长时间的情况下。如果将含缓冲液的流动相留在泵内,由于蒸发或泄漏,甚至只是由于溶液的静置,就可能析出盐的微细晶体,这些晶体将和上述固体微粒一样损坏密封环和柱塞等。因此,必须泵入纯水将泵充分清洗后,再换成适合于色谱柱保存和有利于泵维护的溶剂(对于反相键合硅胶固定相,可以是甲醇或甲醇-水)。
    ③泵工作时要留心防止溶剂瓶内的流动相被用完,否则空泵运转也会磨损柱塞、缸体或密封环,最终产生漏液。
    ④输液泵的工作压力决不要超过规定的最高压力,否则会使高压密封环变形,产生漏液。
    ⑤流动相应该先脱气,以免在泵内产生气泡,影响流量的稳定性,如果有大量气泡,泵就无法正常工作。
  • 三人行
    第1楼2013/01/14
    如果输液泵产生故障,须查明原因,采取相应措施排除故障:
    ①没有流动相流出,又无压力指示。原因可能是泵内有大量气体,这时可打开泄压阀,使泵在较大流量(如5ml/min)下运转,将气泡排尽,也可用一个50ml针筒在泵出口处帮助抽出气体。另一个可能原因是密封环磨损,需更换。
    ②压力和流量不稳。原因可能是气泡,需要排除;或者是单向阀内有异物,可卸下单向阀,浸入丙酮内超声清洗。有时可能是砂滤棒内有气泡,或被盐的微细晶粒或滋生的微生物部分堵塞,这时,可卸下砂滤棒浸入流动相内超声除气泡,或将砂滤棒浸入稀酸(如4mol/L硝酸)内迅速除去微生物,或将盐溶解,再立即清洗。
    ③压力过高的原因是管路被堵塞,需要清除和清洗。压力降低的原因则可能是管路有泄漏。检查堵塞或泄漏时应逐段进行。
  • 透明
    第2楼2013/01/14
    自己的仪器要多保养才是
  • 三人行
    第3楼2013/01/14
    你们的仪器多长时间保养一次?
    透明(zsj201204) 发表:自己的仪器要多保养才是
  • 透明
    第4楼2013/01/14
    由单位负责色谱的工程师维护,平时也不怎么弄
    三人行(jncxyy2012) 发表:你们的仪器多长时间保养一次?
  • 三人行
    第5楼2013/01/14
    不出现故障,很少保养的。
    透明(zsj201204) 发表:由单位负责色谱的工程师维护,平时也不怎么弄
  • samanthalas
    第6楼2013/01/14
    感谢分享!
    建议楼主把帖子标题改成"液相色谱泵的使用和维护注意事项"
    要不然好多仪器都有泵的.
  • 三人行
    第7楼2013/01/14
    谢谢提醒,考虑周全。
    samanthalas(samanthalas) 发表:感谢分享!
    要不然好多仪器都有泵的.
  • samanthalas
    第8楼2013/01/14
    帖子的题目非常重要!
    写的不全的话,很不利于搜索.
    三人行(jncxyy2012) 发表:谢谢提醒,考虑周全。
  • 透明
    第9楼2013/01/15
    标题一定要突出主旨
    samanthalas(samanthalas) 发表:帖子的题目非常重要!
    写的不全的话,很不利于搜索.
  • 三人行
    第10楼2013/01/15
    在工作中,液相色谱泵哪个部件最容易出问题,应怎样处理?
