硬度计和无损检测仪器的关系是什么啊?
  • dengyajing
    2013/01/15
试验机/硬度计
  • 各位大侠,请教一下硬度计属于无损检测仪器吗?或者它们二者有什么关系?
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2013/01/15
    这个不是的吧,是破坏性的吧
    dengyajing(dengyajing) 发表:各位大侠,请教一下硬度计属于无损检测仪器吗?或者它们二者有什么关系?
  • 沧海青城
    第2楼2013/01/17
    无损检测仪器,是指对材料或工件实施一种不损害或不影响其未来使用性能或用途的检测仪器。
    所以硬度计不是无损检测仪器,一般意义上,工业上的探伤机,X光检测仪等属于无损检测的
  • 沧海青城
    第3楼2013/01/17
    压了那么大个坑怎么可能还是无损嘛
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这个不是的吧,是破坏性的吧
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2013/01/17
    我说也的啊,拉伸的也不是的吧
    沧海青城(lgt228) 发表:压了那么大个坑怎么可能还是无损嘛
  • 沧海青城
    第5楼2013/01/17
    就是,现在无损检测,基本就限于X光等对内部组织进行检测
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:我说也的啊,拉伸的也不是的吧
  • 路云
    第6楼2013/01/20
    硬度也有无损检测的,不能一概而论。如:超声波硬度、显微硬度、里氏硬度、橡胶硬度等也可以认为是无损检测。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:知识点
  • 沧海青城
    第7楼2013/01/20
    这个应该是无损硬度试验吧,和无损检测的概念是不一样的,对于无损检测的定义是利用声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下,检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息,进而判定被检对象所处技术状态(如合格与否、剩余寿命等)的所有技术手段的总称。
    路云(luyunnc) 发表:硬度也有无损检测的,不能一概而论。如:超声波硬度、显微硬度、里氏硬度、橡胶硬度等也可以认为是无损检测。
  • 路云
    第8楼2013/01/20
    硬度作为一项参数,需要通过试验来进行检测。凡是要用到计量器具、测量设备、仪器仪表等定量得到量值的过程,广义上都应视为检测。还有一类是定性检测,如:是否存在缺陷,是否均匀等。个人认为,只要检测后不影响被测对象的性能和形态,都应视为无损检测。当然,检测前必须采取破坏的手段取样,那就不能算无损检测了。
  • 春天雨
    第10楼2013/01/21
    我认为无损检测仪器是对产品的重要特性进行100%的检测手段,而硬度计只是其中的一种。
  • zhs2752
    第11楼2013/01/24
    [quote]原文由 路云(luyunnc) 发表:硬度作为一项参数,需要通过试验来进行检测。凡是要用到计量器具、测量设备、仪器仪表等定量得到量值的过程,广义上都应视为检测。还有一类是定性检测,如:是否存在缺陷,是否均匀等。个人认为,只要检测后不影响被测对象的性能和形态,都应视为无损检测。当然,检测前必须采取破坏的手段取样,那就不能算无损检测了。[/qu
    支持观点!现在瑞士有一种硬度计,检测后压痕非常小,精度比里氏等靠钢球回弹测量的要好,可基本视为无损,其产品是为波音在飞的飞机检测叶片设计,应该不错!
