标准曲线R=0.99714能不能用?
气质联用(GCMS)
  • 标准曲线R=0.99714能不能用?
  • yzguo
    第1楼2013/01/15
    请问做的什么项目?有无前处理?
  • 花开见我
    第2楼2013/01/15
    一般的要求是R2大于995
  • 雾非雾
    第3楼2013/01/15
    如果是ECD,0.995以上就可以,其它稍有点差,最好是0.999以上。
  • 安平
    第4楼2013/01/15
    相关系数不良,未必数据不准确吧?
    最好看看具体的情况。
  • q38677504
    第5楼2013/01/15
    一般大于0.995就可以了,但还得看你具体分析的什么样品或是你需要的浓度点在线性上有没有偏离
  • ruan651209
    第6楼2013/01/15
    出的数据,离限量差多少?
    如果差十倍,那么0.97也能用。
  • baby1988
    第7楼2013/01/15
    我用的浓度大约是0.5M,0.2M,0.08,0.01,
    ruan651209(ruan651209) 发表:出的数据,离限量差多少?
    如果差十倍,那么0.97也能用。
  • hza123
    第8楼2013/01/15
    做仪器的话勉强可以用了。
  • DeeperBlue
    第9楼2013/01/15
    勉强可以用。我们做农残,有时候确实做不到0.999
  • tang566
    第10楼2013/01/15
    结果的准确性要求不是很高,0.997是可以用的。
