毒菇九剑
第1楼2010/01/26
我倒是觉得你的样品才是影响你定量结果的主要因素,有的样品用EDS做怎么也做不准,有的就很准。总的说来如果想用能谱得到好的定量结果,样品的要求是致密、平整、稳定、导电良好。例如金属、合金、陶瓷、玻璃、地质等样品是非常适合用能谱定量的,如果结合好的标样,定量结果会超出你的想象。
如果你用已知成份的样品来检验能谱的定量结果,那样品成份一定要均匀,有条件最好使用专用的标样来验证。所以你说的均质化合物是粉末状还是块状就很重要,如果是粉末状,压平可以改进定量结果。
1. A 理由:如果样品不均匀,或是粉末,又想得到平均的定量结果,一定要在低倍下作,这样统计性更好。
2. B 理由:同样如果样品不均匀,选择一个面,统计性也好很多
3. 没有区别
4. A 理由:参照相关标准
5. B. 理由计数率越高,统计性越好
最后,跟你的观点相反,即使是同一物质,变才是硬道理,不变总是相对的。
fengyonghe
第6楼2010/01/27
只要牢记一点:试验条件有任何变化,都要重新最优化,但不支持试样倾斜。系统自带的标样数据要在水平状态下使用。
