气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/01/16
你先上下你的谱图。。。
hza123
第2楼2013/01/17
甲胺磷回收率我这里是70%几 乙酰甲胺磷也差不多。 回收率低问题不大,不要太低就是40-50%也没关系 关键重复性要好。
valorb
第3楼2013/01/17
如果重复性好的话,可以用外标法测试样品
yinapple
第4楼2013/01/17
这两个的回收率好像都不高
zyl3367898
第5楼2013/01/17
DeeperBlue
第6楼2013/01/18
主要是衬管吸附的问题,这些极性强的农残都不好做。要经常活化衬管。
堆沟港
第7楼2013/01/23
寸管怎么活化,用什么方法活化啊,求解。我们用HP-5柱做有机磷。乙酰甲胺磷,出峰不好,相应很低,甲胺磷相应信号挺好的
第8楼2013/01/23
是去活衬管,或者说硅烷化衬管。一般的方法是用5~8%硅烷化试剂(二甲基二氯硅烷)的甲苯溶液浸泡或回流1个小时以上,然后用无水甲醇洗至中性,烘干备用。
ghx5558
第9楼2013/01/29
买去超惰寸管应该有较大的改观也就是说是吸附的原因这二种药是强极性,吸附能力强。我们一般回收率高点,90-110应该没问题的,也要看在什么样的添加级别了。
akjw2002
第10楼2013/02/01
楼主,你的检测方法是什么?甲胺磷和乙酰甲胺磷水溶性较大,如果你用乙腈提取,氯化钠盐析的做的话,回收率的确不高,85%以上的回收率很难做到。
