求高手解答GBW,GSB两者的差异
分析化学
  • GBW和GSB在实验室中的应用,比如可以用来相互check不,都可以用来配制标准曲线不
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2013/01/16
    可以的!都是标准物质!不同部门而以
  • fidero530
    第2楼2013/01/24
    那有些标准样品也用的GSB的编码 我们资质认定时拿给我们的盲样考核样就是这种,那可不好来配制曲线啦
  • tang566
    第3楼2013/01/25
    GBW:国家标准物质号
    GSB:国家实物标准样品
  • tang566
    第4楼2013/01/25
    GSB是那个部门的生产的标准物质,用于什么邻域,是不是主要是量具那块的标物?
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:可以的!都是标准物质!不同部门而以
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2013/01/25
    GSB:国家实物标准样品的编号为国家实物标准的汉语拼音“Guo Jia Shi Wu Biao Zhun”中“Guo”“Shi”“Biao”三个字的字头作为国家实物标准的代号“GSB”表示。
    1)一级标准物质代号以国家标准物质的汉语拼音中“Guo”、“Biao”和“Wu”三个字的字头为一级国家标准物质的代号,以“GBW”表示。
    2)二级国家标准物质的代号,在一级国家标准物质的代号基础上,加上二级的汉语拼音中“Er”字头“E”,并以小括号括起来,以“GBW(E)”表示。
    tang566(tang566) 发表:GSB是那个部门的生产的标准物质,用于什么邻域,是不是主要是量具那块的标物?
  • 玉米paopao
    第6楼2013/02/16
    我感觉GBW标准物质好比是标准器,用于计量器具的检定,其中GBW好比是最高计量标准,GBW(E)好比是次级计量标准(工作标准);而GSB标准样品好比是工作用计量器具,用于产品的检测。当产品有更高准确度的要求时,可以缩短溯源链直接使用计量标准器检测,因此GBW也一样可以当GSB用于产品检测,而GSB却不能反过来当GBW使用。不知道这样理解对吗?
  • wangheng06
    第7楼2013/04/19
    这个还真没有研究过
  • 郭景祎
    第8楼2013/05/02
    同意,以前标物专门培训过,专家就是这么解释的。
    我觉得GSB 是国家水质标准吧,因为我们的标样里就这个编号,我是搞水质分析的
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:GSB:国家实物标准样品的编号为国家实物标准的汉语拼音“Guo Jia Shi Wu Biao Zhun”中“Guo”“Shi”“Biao”三个字的字头作为国家实物标准的代号“GSB”表示。
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2013/05/02
    看到郭MM的原创了,好厉害哦
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:同意,以前标物专门培训过,专家就是这么解释的。
  • 郭景祎
    第10楼2013/05/02
    嘿嘿,说的俺都不好意思了,字写得难看点,将就看吧
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:看到郭MM的原创了,好厉害哦
